| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
DayDay
 439 jours en ligne
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages: 718 Fidélité: 51% Activité: 6407 Localisation: Calvados
Posté le: Mer Mar 21, 2007 12:52 Sujet du message: Pression d'huile
Bon voila le probleme.
La pression d huile n augmente plus en parrallele du regime moteur.
Que j accelere a 6500 ou reste a 2500 ca reste au mileu ... et de tps en tps ca varie sans plus aucun rapport avec le regime ...
Ca m avait fait ca avant mais lors de la revision des 30 000 apres vidange et nouvelle huile ca remarchait normalement.
La ca fait 5000 km depuis cette revision et le probleme vient de revenir !
Quelqu un sait d ou ca peut venir ??? |
| Revenir en haut |
Olivier13
Master Nismo GOLD Stage-4
 1056 jours en ligne
Age: 35 Inscrit le: 15 Jan 2006 Messages: 9305 Fidélité: 97% Activité: 73120 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mer Mar 21, 2007 13:07 Sujet du message:
Quelque soit la cause, vérifie que ton niveau d'huile soit bien haut et montre la voiture à Nissan.
c'est peut être le capteur de pression qui marche mal ... si ce n'est que ça c'est pas grave ...
sinon, c'est peut être la pompe à huile qui a un problème, et ça c'est extrêmement grave ! _________________ 350Z Pack 2006 300ch - Argent métallisé – cuir Alezan - GPS -
MotorDyne | nismo | Eibach | KinetiX | EVO-R | GT-SPEC | JWT | STILLEN |
| Revenir en haut |
korben
 276 jours en ligne
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 315 Fidélité: 28% Activité: 1874
Posté le: Mer Mar 21, 2007 13:43 Sujet du message:
Sans doute le capteur qui déconne, sinon il resterait en bas (en cas de prblm de niveau d'huile ou de pompe à huile).
Va faire un tour chez Nissan  _________________ Z'ai la mienne ! |
| Revenir en haut |
GP78
 751 jours en ligne
Age: 32 Inscrit le: 22 Oct 2005 Messages: 1037 Fidélité: 64% Activité: 20038 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Mar 21, 2007 13:54 Sujet du message:
oui sans doute le capteur de pression d'huile,
dans le cas de la pompe à huile hs, il y aurait des voyants au tableau de bord et je pense que le moteur serait déja mort...  _________________
| Revenir en haut |
Redline
 371 jours en ligne
Age: 26 Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 988 Fidélité: 37% Activité: 4238 Localisation: Rhône
Posté le: Mer Mar 21, 2007 18:35 Sujet du message:
Peut etre un niveau d huile trop bas...vu kil y a pas assez d huile,y a plus de pression...regarde ton niveau en priorité _________________ De la pure sensation rattachée a un simple permis de conduire!!
350Z pack Silver n°005/350 , KIT Typhoon BRRROOOOAAAPppppppppp (filtre plat KN a vendre du coup..pas cher) , Ground KIT, FERRODO DS 2500 ET COOLING PLATE CARBON |
| Revenir en haut |
Zaza Z
Master Nismo PLATINUM Stage-3
 1151 jours en ligne
Age: 48 Inscrit le: 02 Mai 2005 Messages: 12182 Fidélité: 86% Activité: 41451 Localisation: Bas Rhin
Posté le: Mer Mar 21, 2007 21:28 Sujet du message:
Ca sert à quoi cette jauge ?
Mis à part que l'aiguille bouge de temps en temps, j'y prête pas d'attention !
Mais c'est vrai que ça fait joli !  _________________
a son Z depuis et ne s'en lasse toujours pas !
Z, c'est bien, Zaune, c'est encore mieux !  |
| Revenir en haut |
Brad Owner
 834 jours en ligne
Age: 42 Inscrit le: 31 Juil 2005 Messages: 1589 Fidélité: 66% Activité: 7105 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Mar 21, 2007 22:03 Sujet du message:
| Zaza Z a écrit: | Ca sert à quoi cette jauge ?
Mais c'est vrai que ça fait joli !  |
Ouais, z'auraient mieux fait de nous mettre la température d'huile à la place ...  |
| Revenir en haut |
Olivier13
 1056 jours en ligne
Posté le: Mer Mar 21, 2007 22:24 Sujet du message:
Moi ça me sert aussi pour la température .... ben oui, si à 2000tr/min la pression passe en dessous de 60psi c'est que l'huile est chaude : donc GAZZZZZ
| Revenir en haut |
Redline
 371 jours en ligne
Posté le: Mer Mar 21, 2007 23:53 Sujet du message:
+350! _________________ De la pure sensation rattachée a un simple permis de conduire!!
| Revenir en haut |
VegitoDeGwada
 1372 jours en ligne
Age: 32 Inscrit le: 09 Nov 2004 Messages: 4057 Fidélité: 90% Activité: 21330 Localisation: Hauts de seine
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 6:45 Sujet du message:
+350 pour "Brad" ou pour Olivier?
Pour Olivier, j'avais pas fait ce raisonnement, je me contentais de regretter qu'y mettent pas direct la température d'huile...
Tu peux m'expliquer ton raisonnement plus en détail, Olivier13? _________________ Float like a Cadillac, sting like a Beemer (Lightning Mc Queen)
| Revenir en haut |
Bruno
 1317 jours en ligne
Age: 48 Inscrit le: 23 Fév 2005 Messages: 5593 Fidélité: 93% Activité: 47982 Localisation: Essonne
2005 350Z Roadster
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 9:20 Sujet du message:
| VegitoDeGwada a écrit: |
Tu peux m'expliquer ton raisonnement plus en détail, Olivier13? |
Lorsque l'huile est froide,la pression au ralenti est proche des 120 psi,par contre une fois l'huile bien chaude(ce qui est plus important que l'eau) l'aiguille passe en limite des 60 psi toujours au ralenti ou vers 2000 tr/mn puis remonte vers les 120 psi lorsque les tr/mn augmentent. _________________
"l'expérience est une lampe qui n'éclaire que celui qui la porte" |
| Revenir en haut |
stefultZ
 521 jours en ligne
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages: 1096 Fidélité: 62% Activité: 18677 Localisation: Hérault
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 9:28 Sujet du message:
| Bruno a écrit: | | VegitoDeGwada a écrit: |
Lorsque l'huile est froide,la pression au ralenti est proche des 120 psi,par contre une fois l'huile bien chaude(ce qui est plus important que l'eau) l'aiguille passe en limite des 60 psi toujours au ralenti ou vers 2000 tr/mn puis remonte vers les 120 psi lorsque les tr/mn augmentent. |
J'aurais pas dis mieux  |
| Revenir en haut |
korben
 276 jours en ligne
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 10:46 Sujet du message:
La principal explication étant que la fluidité de l'huile augmente avec la température, et donc la pression baisse avec la température
Donc pression huile/température d'huile sont directement lié. Avoir l'un donne l'autre.
la reciproque est fausse, on peut avoir une huile très chaude mais sans pression. (quand le moteur va peter par exemple )
Pour moi l'indicateur de pression est plus intéressant que la température.  _________________ Z'ai la mienne ! |
| Revenir en haut |
Brad Owner
 834 jours en ligne
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 11:03 Sujet du message:
| VegitoDeGwada a écrit: | | ... je me contentais de regretter qu'y mettent pas direct la température d'huile... |
Oui, je préfère avoir directement la lecture de température d'huile sans autre artifice plutôt que d'avoir à faire, même si ce n'est pas compliqué en soi, le rapprochement tours/mn et pression d'huile ...
Je pense que ça n'aurait pas été compliqué d'ajouter cette fonction à l'OdB au minimum.
Et pourquoi pas virer le tachymètre et calculer la vitesse à partir du régime moteur et des rapports de boîte et de pont pendant qu'on y est ?  |
| Revenir en haut |
Redline
 371 jours en ligne
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 12:31 Sujet du message:
| korben a écrit: | La principal explication étant que la fluidité de l'huile augmente avec la température, et donc la pression baisse avec la température
Pour moi l'indicateur de pression est plus intéressant que la température.  |
Voilà +350 c cool j ai pas besoin de remarquer c est exactement ma pensée _________________ De la pure sensation rattachée a un simple permis de conduire!!
| Revenir en haut |
