Réponses: 53
Vus: 1502
AYE!!!
Vous...
Le 03/12/2008 à 04:21 on était en position : 1
Plenum ISO
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Fabrice
441 jours en ligne
Fidélité: 37%
Activité: 697
MessagePosté le: Ven Aoû 15, 2008 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, j'ai pensé aussi à une différence spécifique de hauteur, mais au point d'avoir autant de différence d'une à l'autre... Quand je l'ai monté ça passait au millimètre. Il a suffit que le moteur chauffe et ça a touché. J'aurais dû lever le capot tout de suite pour le constater, mais j'ai tellement pensé à une erreur de montage que je me suis persuadé à 200 %.
Enfin c'est pas grave, le fait est que, honnêtement, la différence au niveau du couple avant-après se fait vachement sentir avec l'ISO, en tout cas sur la mienne !
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Dim Aoû 17, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai essayé de le monter avec un pote ce matin.
Tout allait bien lorsqu'un point de fixation à casser, alors que l'on serrait avec une clé dynamo...et que l'on était pas encore au couple de serrage max...
On a tout stopé, je dois voir demain ce que je dois faire.
Je sais pas si j dois directement voir avec Nissan ou demander à mon autre garagiste pour mon autre voiture, si il faut percer, tarauder et mettre un nouveau point de fixation.
Je suis quand même dégouter, on veut faire les choses bien et pour finir...
Est-ce arrivé à quelqu'un du forum?
Master Nismo GOLD Stage-4
1020 jours en ligne
Fidélité: 97%
Activité: 71167
MessagePosté le: Dim Aoû 17, 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la vis qui a cassée ?
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Dim Aoû 17, 2008 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur les point de fixations, il y a 16 vis et 2 écrou où la tige filtée est directement fixée dans la masse.
Ben c'est une de ces 2 tiges filtée qui a cédé
Master Nismo PLATINUM Stage-2
1127 jours en ligne
Activité: 40382
MessagePosté le: Dim Aoû 17, 2008 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
gni? Bizarre !
Surtout que le couple de serrage n'est pas très élevé ... Rolling Eyes
Es tu sûr que tu as bien réglé ta clé dynamo ?
Car il faut une clé pour très faible couples de serrage !
Moi, j'ai pu m'en procurer une (facom) uniquement utilisée pour le serrage des pièces de clim, (très faibles couples) ...
1064 jours en ligne
Activité: 28530
MessagePosté le: Dim Aoû 17, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu a testé ta clé dynamo sur une autre vis avant ?
il m'ait arrivé la meme chose. j'ai acheté une clé dynamo petite force a norauto a 35€. (il n'avait que ça)
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynamometrique-courte/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Dynamometrique/00241766/1.html
j'ai monté le spacer et j'ai serré a la clé normale. j'allais passé la dynamo et j'ai essayé avant sur une autre vis qui tient une plaque pour voir la force. la vis a cassé. Shocked j'ai enlevé la vis cassé (elle dépassait encore) et j'ai ramené la clé chez norauto. j'ai failli leur mettre dans la gueule ! il m'ont dis que 2 avait deja été ramenez pour la meme chose. j'etais vert !!!!!!!! je serré a la main avec la loctite et en mettant la meme force qu'a l'origine a la main.
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Lun Aoû 18, 2008 7:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'était pas ma clé, car j'en avais pas.
On m'en a prêté une
Ce que je comprend pas c'est que pour les autres j'ai pas eu de soucis et pour celle la oui. C'était l'avant dernière que je serrai au couple 3.
Bref je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je dois percer plus gros, et tarauder, ou voir directement avec Nissan
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je sais pas si ca vous intéresse (vous êtes à fond sur l'huile moteur, lol).
Pour finir c'était pas aussi grave que ca, j'ai tout redémonté, j'ai pu coller avec du loctite fort à prise rapide un écrou sur la tige cassé et j'ai réussi à l'extraire.
J'ai pu remettre une nouvelle tige filtée et j'en ai profité pour mettre 2 écrou autoblocant
J'ai juste une question. J'ai prit la version isothermal copper, donc apparement ya pas besoin de mettre la fameuse vanne puisqu'il y a ce copper a fixer. La question c'est :
est-ce que je dois fixer les 2 tuyaux sur le copper que j'ai inséré entre et laisser les 2 trou d'origine vide ou est-ce que je dois faire différement
Je suis pas sur de comprendre tout ce qui est expliqué en anglais.
Merci d'avance à vous
1127 jours en ligne
Activité: 40382
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je peux pas t'aider ... Crying or Very Sad
Moi, je suis un pauvre, j'ai du me contenter de la version isothermal ... Embarassed Laughing
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j fait comem bullet, je compte pas Razz
1064 jours en ligne
Activité: 28530
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, tu laisse les tuyaux OEM vide. et tu branche a la place sur la plaque de cuivre.
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super, merci beaucoup Smile
J suis vraiment rassuré d'avoir réparé ma bourde Embarassed
Fabrice
441 jours en ligne
Fidélité: 37%
Activité: 697
MessagePosté le: Ven Aoû 22, 2008 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Content pour toi que tout se soit bien terminé EnoZ ! Alors, tes premières impressions ?
EnoZ
304 jours en ligne
Fidélité: 54%
Activité: 7091
MessagePosté le: Lun Aoû 25, 2008 7:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pas tout a fait terminé, j'étais absent de tout le week end.
Je dois juste remettre les 2 tuyaux sur le copper, mais p**ain que c'est pas facile a enfiler.
Et biensur qu'ils ne sont jamais mis aux endroits facile d'accès.
Tu y es allé à la vaseline toi? Laughing
Fabrice
441 jours en ligne
Fidélité: 37%
Activité: 697
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non... à sec, comme d'habitude ! Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Notre350Z Index du Forum -> Technique - Discussions Toutes les heures sont au format GMT - 11 Heures
Page 3 sur 3
Page générée en : 0.7292s (PHP: 92% - SQL: 8%) - Requètes SQL : 33 - GZIP desactive -
