regarde ce lien vers ebay. caméra intégré dans une des lampes de la plaque.
Car Rear View Reverse Camera for Nissan 350Z
30$ et ça a l'air propre...
http://cgi.ebay.com/Car-Rear-View-Re...item3a668c2fb8
350z Pack, 2009, Filtres K&N, spacers (40 et 50) et BC racing -35, led partout, xenon 8000k +
cata kinetix + y-pipe megan racing + 4 disques DBA 4600 (bientôt en JBT 2 parties av+ar) + Brembo HP2000 + plenum Z1 + pipes alu retravaillées
Slt a tous, je me suis commande ma camera de recul, mais j ai une question, je doit brancher un fil de mon autoradio sur un fil, pour detecter la marche arriere, vous savez ou est ce fil en questions ?!
le plus du feux de recul au niveau du feux de recul a l'arriereEnvoyé par Johnbart
y'a peut etre plus près mais la je sais pas ou passe le faisceau et je ne connais pas la couleur des fils
le plus simple est de tirer ce fil en meme temps que ton cable video
(il me semble que j'avais indiquer la couleur ou le numéro de fil dans un post de ce forum mais ca date ... )
A okkk bon ben je v devoir lire tous t Post lol ou si quelqu un connais la couleur du fil ??Envoyé par mathz68
pratiquement tu as un contacteur à la bv qui s'enclenche lors de la ma. ce contacteur doit avoir 2 fils(une entrée et une sortie) qui laisse passer la masse des feux de reculs... MAIS il est possible que ce soit l'inverse: un + qui alimente les feux de recul... donc à vérifier avec un voltmetre...Envoyé par Johnbart
à vérifier aussi si la sortie pour caméra s'il faut un + ou un - pour la mise en route...
350 z 313 gris perle " la vie est plus belle en Z"
le mieux est de tout brancher sur ton feux de recul comme ca ta camera est allumer uniquement quand tu met la MaR
le probleme avec le contacteur de Mar sur la boite c'est qu'il faut certainement brancher un relais et donc retirer des fils
(sans dire que le faisceau de ce contacteur traverse toute la boite de vitesse et remonte vers le bloc moteur. tirer un fils direct vers l'habitacle sans le faire suivre le faisceau ca fait bricolage )
ouai je voi bon ben olus qu a trouve un passe pour aller jusque derriere lol
Le boîtier il fait quel tailleEnvoyé par Guerlain
Les fils de plusieurs couleur il ce branche ou
Pourrais tu nous scanner la notice de montage
Moi c'est pour un 370
Tant que mon patron fait comme si je gagnais beaucoup…
Je fais comme si je travaillais beaucoup !!!
Drift en Z
ben moi j'avais conseillé le contacteur de bv parce qu'il parle de sortie autoradio... donc à moins qu'il ait le poste ds le coffre...Envoyé par torino66
Envoyé par torino66
