yes, t'enlève d'abord le joint en caoutchouc
fait attention car sous cette partie en plastic il y a le tuyau de lave glace qui y est fixé, décroche le avant
Extrem limit approached...
Mes vidéos et mes plus belles tofs dans ma prépa.
http://www.notre350z.com/forum_notre...hread.php/8476
tu peux aussi décrocher la boite à fusible devant, tu gagneras un peu de place
Blanc lunaire, jantes 19" 40th, BVM 6, intérieur noir
Hello,
La partie avec le joint est solidaire d'une grosse protection en plastique qui fait toute la longueur du capot... c'est cette partie que je voulais montrer en rose
Elle me parait pas facile à enlever.
Je n'avais pas vu que le boitier a fusibles pouvait s'enlever.. Cela devrait être plus facile sans !
Tu dois pouvoir déclipser/tirer/pousser sur la partie métallique de cette boite.
quand j'ai changé la mienne j'ai tout enlevé y compris la pièce qui fait la moitié de la largeur de la voiture et que tu pointais, + les 2 boites: a fusibles devant la batterie, et la boite a relais (il me semble que c'est un relais) sur le côté. mais c'est vrai que j'ai remplacé la batterie par une un peu plus "costaud". rien de tres compliqué, mais je te conseille de faire le maximum de place si tu n'as pas l'habitude: une batterie c'est lourd et il vaut mieux avoir la place de manipuler.
aussi, n'hesite pas a mettre une protection sur ton aile (vieux jean ou autre mais sans rivets, hein) au cas ou tu fasses une fausse manip ca serait dommage de rayer la peinture !
Il y a t'il un risque à laisser la batterie débranchée durant longtemps ? (le temps de la recharger).
Il n'y a pas de code de démarrage ou de code de sécurité au niveau de l'autoradio ?
Il n'y a aucun risque de la laisser débranchée,pas de code autoradio,tu ne perdras que les stations mémorisés.
changement de ma batterie d origine aujourd’hui ( 12ans ) , elle commençai a donner des signes de faiblesses .
j ai mis une batterie VARTA D47 .
pour info : batterie d origine 16,1 kg , batterie VARTA 14,5 kg .
350Z Nismo Ambre
