Salut,
depuis l'achat de ma Z je remarque un phénomène étrange. A chaud ( uniquement) et à très bas régime, dès que l'on remet les gaz le moteur a un trou/raté.
Ce phénomène se produit uniquement dans la plage de régime 1000 à 1500 tr/min.
Exemple après un dos d’âne ou une sortie de virage et ceux à n’importe quel rapport de boite (moins prononcé à partir de la 4 ème) et dès l'appui sur la pédale d'accé le moteur repart, rate et reprend sa monter en régime comme si de rien n'était. En revanche, si je passe sous les 1000 tr/min (donc rouler au ralenti) la plus de raté elle part et franchi cette zone sans coupure.
Pas de voyant moteur ni fumé ou de bruit anormal.
J'ai changer l'huile par de la Castol 0W40 en pensant avoir le même problème que Fastgreg et les 1800 tr/min mais cela a simplement 'adouci' le ressenti.
Elle est de novembre 2007, 60000 km. Un reset ecu peut aider ? les bougies peut être? ou faut-il chercher ailleurs ?
Merci.
