Page 1 sur 14 12311 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 132
Discussion: Voyant moteur allume orange
    août 2008
    Essonne
    224
    j'ai le voyant orange moteur allumé, mais il ne clignote pas.
    Je suis allé chez un Nissouille de la région parisienne de chez moi, ils ont fait un petit coup de valise (60 euros). ,La voiture sur le pont, ils ont rien vu du tout. Puis comme ce sont des champions ils m'ont dit qu'il fallait changer les 4 sondes.
    Donc toutes les sondes HS en même temps.... La poisse ...... C'est pas cher d'ailleurs, 1800 euros pour les remplacer.
    En fait, J'ai eu de la chance qu'ils me disent pas que la voiture était bonne pour la casse.
    Bien sûr, depuis, le voyant est réapparu.
    Pour info, j'avais abimé mon échappement et mon Y OEM. J'ai changé le Y par un inox, mais j'ai laissé l'inter et le silencieux AR OEM.
    A votre avis, est-ce qu'un mécano compétent est capable d'identifier le problème exact, c'est à dire la sonde qui déconnerait ou une fuite au niveau Y /inter/ silencieux AR, ou autre.
    Je vais essayer de trouver un autre Nissan dans la région parisienne, un bon.
    Si vous avez des idées pour résoudre mon problème je suis preneur!
    décembre 2014
    86
    Salut coïncidence le mien s'est allumé aujourd'hui je vais faire déjà la manipulation pour l'éteindre et voir
    Envoyé de mon Y300 en utilisant Tapatalk
    350-370 Z'iste Avatar de trumftager
    mars 2012
    Lot
    932
    As tu essayé avec un adaptateur OBD et un logiciel type "Torque"?
    ça,c'est très probablement lié aux dommages récents à ta ligne d'échappement;
    les 4 sondes lambda à changer,c'est du baratin:ces sondes ne cessent pas de fonctionner toutes en même temps,et ils auraient identifié la sonde défectueuse si c'était le cas.
    Fais vérifier l'étanchéité de ta ligne,notamment aux joints collecteur-Y et Y-intermédiaire,ainsi que l'intégrité des cables des deux sondes "aval".
    De toute façon,seul le voyant moteur clignotant est critique et fait courir un risque de casse.
    Avatar de mba
    mars 2005
    Bas Rhin
    15 306
    une simple fuite sur la ligne fait allumer le voyant, j'avais le problème et une fois la ligne réparée , plus de voyant
    décembre 2014
    86
    J'espère ce n'est que cela moi m'a z est entièrement origine autre Pb si ce n'est pas la ligne ?
    Avatar de mba
    mars 2005
    Bas Rhin
    15 306
    il faudrait connaitre le code erreur (valise Nissan ou équivalent)
    décembre 2014
    86
    Ah oui je vais voir quand je peux l'emmener merci
    août 2008
    Essonne
    224
    bonsoir,
    je vais essayer un garage nissan plus compétent...
    dans mon garage, ils ne m'ont même pas donné le code défaut, et n'ont rien vu sur la ligne alors que le Z était sur le pont....
    le Y est neuf je pense qu'il a été bien monté ( et avec des joints neufs).
    je vais aussi regarder par moi même les câbles des sondes, des fois que.....
    le boitier OBD (simple), ca permet d'effacer les défauts, de connaitre les codes défaut généraux mais après il faut interpreter je pense.
    j'en achèterai un pour le Z si besoin
    Citation Envoyé par Pat Voir le message
    mars 2012
    Lot
    932
    un adaptateur OBD te permettra de déterminer quelle sonde est en rade. Pour 15€, tu ne prend aucun risque et tu seras mieux informé. J'ai acheté celui là https://www.amazon.fr/dp/B01GCK4BQ0/...767671_TE_dp_1 en WIFI et Android . Très compact avec interrupteur. Il reste à demeure. J'ai un poste Astéroid Smart qui permet de lire les indications, le top. Bonne recherche de panne.
