salut à tous
j'ai ce problème , moteur de tiède à chaud.
à froid zero symptôme , et la voiture enroule les ronds point sur un filet de gaz sans broncher ...
mais au bout de 3km les accoups arrivent progressivement..
c'est seulement à faible charge quand on ne fait que effleurer l’accélérateur , en roulant il suffit d'appuyer plus fort et plus d'accoups ... sauf si la voiture de devant n’accélère pas elle aussi.
donc à vide en accélérant tout doucement pour essayer de stabiliser le régime à 1750tr le régime chute de 250tr et remonte jusqu'a 1750tr..et ainsi de suite... si je dépasse les 1750 tr , hop le moteur continue comme si de rien n'était... la manœuvre et répétable à l'infini...
si ce n'était qu'a vide .... pas grave ... mais quand on roule ..la plage de raté commence ( à la reprise des gaz en douceur) de 1300tr jusqu'a 2000tr... si je met 1cm d'accélérateur rien.. ( donc ça ne pose pas problème en conduite sport ) mais en mode normal... c'est pas top... surtout avec un VM monomass de 9kg.
alors j'ai trouvé une vidéos sur youtube d'un gars ( traben57 ) qui avait le même problème :
https://youtu.be/9htQ5sMAOBY
et là c'est la mienne:
https://youtu.be/g4WyEvxgoV4
et en roulant , si je maintient juste une lichette de gaz, ca peut donner ça ! ( c'est pas la mienne )
https://youtu.be/XqWkyUPgE7w
alors des idées??
nota: pas de code défaut , j'ai changé les 6bobines, le capteur de VM et les 4 capteur d'AAC , et essayé un autre débimétre en alternance (double admission )
