je voulais savoir si quelqu'un à déjà changer une des sonde lambda a cause de l'usure ou d'un dysfonctionnement ?
non moi pas encore.
heureusement il parait qu'elle coûte cher
Si tu freines tu es un
il n'y a pas de fumée sans PNEU!!!
moi jen ai une en stock occasion (en sorti de cata coter gauche) remplacer car probleme voyant moteur est c'etait le cataliseur casser !!!! valeur neuf 150 environ
Nissan 350z noire, glastint, -40mm,collecteur+ ligne inox type HKS, test pipes Invidia, mano t° huile, t° échap, air fuel/ration, ground kit, phares noirs, pare-choc lissé, Pioneer dvd 3100, caméra de recul, logos Z, bmc, prise d'air forcée, jantes Rota 19p,spacer 5/16 motordine.dba 5000 ,embrayage renforcer,volant moteur alu spec..feux ar noir,radiateur d'huile...couple court 4.08
Suite à un témoin moteur allumé, j'ai fait une lecture de code (à 92'000km et 12ans). J'ai remplacé la sonde après cata du banc gauche. Elle vaut 250€ mais sur ebay.com tu peux en trouver à 30$, et du NTK NGK j'te prie
Pareil pour moi changer 2 sondes pour rien les catas etaient fendus!
Moi c'était le défaut du corps de chauffe de la sonde. Je l'ai remplacée et picco bello
une sonde générique"4 fils" à câbler(en recoupant le câble existant au ras de la sonde à remplacer) coute moins de 40€.
salut les Zistes !
Quelqu'un peut il m'indiquer avec "paint" à quoi correspond le positionnement ligne 1 ou 2 et capteur 1 ou 2 avec une photo du dessous de la Z ça serait super, concernant les sondes lambda, car vraisemblablement j'en ai une qui ***** (p0139 et P1147) et j'aimerais la située pour la changer. En vous remerciant bien fort
Photo du dessous de la Z ici : https://www.350z-tech.com/wiki/image...rriage_001.jpg
D'après le manuel d'atelier
Wah génial !
Donc comme P0139 et P1147 concerne la ligne 1 capteur 2, du coup, je dois commander une sonde lambda droite après catalyseur ?
