Page 23 sur 24 PremièrePremière ... 1321222324 DernièreDernière
Affichage des résultats 221 à 230 sur 235
Discussion: [VQ35HR] Ratés et à-coups moteur à ~1800t/min (à froid uniquement)
  1. #221
    Z'iste Junior Avatar de duduche60
    octobre 2016
    Oise
    379
    Ma contribution au topic même si chaque cas est probablement particulier.
    Après avoir eu plusieurs Z en entretien, mon mécano m'indique qu'elle chauffe beaucoup (j'avais remarqué...) et me conseille de vidanger à la Igol Ceramic 10w60.
    A la 2ème sortie de la voiture, j'ai eu les ratés à froid décrits dans le topic. Rien à voir avec ce que certains ont eu mais on le sentait quand même. Le temps que le moteur chauffe, ça se produisait 1 à 2 fois.
    Je n'ai pas traîné pour envoyer le lien de ce topic au mécano et demander conseil à Speedcars, en plus de lire en profondeur ce topic ainsi que les Anglo-saxons... sur lesquels j'ai retrouvé Fastgreg.
    Donc nouvelle vidange à la Castrol Edge 0w40.
    Miracle (?) je n'ai pas les petits ratés.
  2. #222
    novembre 2010
    Finistère
    326
    salut !!
    retour sur TOTAL quartz 10w50 ... on entend pas bcp les soupapes!!! et ya des accoups à froid... bah c'est acceptable..
    elle tiens bien à la chaleur apparemment. pas de changement de couleur après deux journée circuit.
    par contre monstaka déconseille les huiles trop épaisse ( elle pourrait abimer les joint des dephaseurs..) mais sur circuit l'huile étant treès chaude ... ca doit passer sur circuit.
  3. #223
    novembre 2010
    Finistère
    326
    faire une reprog des déphaseurs avec UPREV Osiris
  4. #224
    Z'iste Junior Avatar de MDA
    mars 2014
    78/91
    328
    Bonjour !
    Déterrage de topic idem avec ma 2007, coupure sérieuse lors de reprise vers 2000rpm et moteur en chauffe.
    Si je comprends bien cela viendrait des déphaseurs ?
    J’ai épluché pas mal de forums US récents et il semblerai que ce soit des capteurs camshaft (capteur arbre à came)
    D’où ce problème intermittent de coupure moteur de 1/2s
    Dernière modification par MDA ; 03/10/2019 à 13h34.
  5. #225
    novembre 2010
    Pyrénées Orientales
    139
    Y'a déjà eu pas ma mal de discussion sur le sujet...
    Laisse ton moteur en chauffe plus longtemps ou utilise une huile avec la viscosité adéquate.
    perso: Castrol 5w30 edge.
    350 z 313 gris perle " la vie est plus belle en Z"
  6. #226
    Z'iste Confirmé Avatar de Manouch
    août 2006
    Haut Rhin
    2 778
    Citation Envoyé par MDA Voir le message
    Bonjour !
    Essaye tout d'abord de débrancher les cosses de la batterie et de mettre en charge ta batterie pendant une nuit complète. Puis rebranche les cosses et regarde si les ratés sont toujours là.
  7. #227
    Z'iste Confirmé Avatar de chelmi
    juillet 2013
    Allier
    2 179
    Citation Envoyé par Manouch Voir le message
    C'est une solution car je l'ai fait mais j'ai simplement débranché la batterie une nuit car j'avais une petite coupure vers les 2000tr/mn à froid et lendemain nickel RAS!!!
    L'évolution de ma Z: http://www.notre350z.com/forum_notre...lution-de-ma-Z
    Quoi de mieux que la Z !!!
  8. #228
    mars 2014
    78/91
    328
    Merci pour tous vos conseils
    En fait c’est tellement aléatoire, j ai eu cette coupure( vraiment totale comme si le moteur s arrête ) 2 fois en 5 mois .... pas facile à reproduire.
    A voir si la batterie ou l huile pourrait régler ce problème, et aussi je pense changer les capteurs cam crank qui pourrait expliquer le problème avec le déphasage.
  9. #229
    mars 2014
    78/91
    328
    Tiens l appli Tapatalk ne fonctionne plus a avec le forum? J ai un message d erreur depuis 2 jours .
  10. #230
    Z'iste Junior Avatar de Monsieur40
    juin 2009
    Loire Atlantique
    418
    Merci à FastGreg et à l'ensemble des contributeurs pour cette synthèse de la problématique ainsi que les retours d'expérience !
    J'ai le souci sur ma HR mais je m'en accommode assez bien en général car je fais très peu de ville avec... ceci dit les quelques fois où je me suis retrouvé dans les bouchons, j'avais mal pour ma transmission !
    Le hasard fait que j'ai commandé de la Mobil Super 3000 X1 5w40 avec une densité à 15°C de 0,842 pour ma vidange, je vais donc pouvoir apporter ma contribution dans les prochaines semaines (la Z est en chantier pour quelques semaines, faut bien s'occuper )
