Salut à tous,
Mon Z roule peu , n'ayant pas de possibilité d'utiliser un chargeur permanent, mon systéme anti vol étant gourmand en électricité, je débranche ma batterie dés que je rentre le Z, ce qui n'est pas bon pour elle car ( je viens de l'apprendre ) sur la notice de celle que je vais installer dans ce tuto, il est notifié que si la voiture ne roule pas, il faut quand même la recharger toutes les 6 semaines afin qu'elle garde sa totale capacité de charge..
En 10 ans, cette batterie Varta D47 est la 3 ème que je change, donc elle est la 4 ème installée dans le Z avec celle d'origine. La batterie actuelle est la même que celle d'origine, elle est de marque NISSAN, elle aura tenue 3 ans.
Comme Gianni m'a dit qu'aucun tuto n'existait, j'en fait donc un qui pourra servir à ceux qui n'on jamais changé eux même leur batterie
La batterie neuve : Varta D47. 60 AH et 540 A
1, on enlève le cache batterie qui est du coté gauche.
2, On enlève le support du cache batterie en démontant les 5 clips à l'aide d'un tournevis plat.
3, Démontage de la baie de pare brise passager en enlevant les 2 clips avec le tournevis plat sans oublier d'avoir soulevé son joint jusqu'au milieux de la longueur du pare brise car la baie de pare brise est en 2 parties ( coté passager et coté conducteur) cela afin de dégager complètement la batterie pour pouvoir la soulever. il faudra la faire glisser vers vous en commençant au millieux du pare brise pour terminer de la faire glisser vers vous du coté passager. Ne pas oublier de sortir des 2 griffes qui sont devant et sous la baie de pare brise le tuyau de lave glace qu'il faudra faire passer derrière l'entrée d'air habitacle pour pouvoir soulever la batterie sans être géné.
4, Dans cet emplacement il y également la boite à fusibles et la boite à relais. Pour infos si vous n'avez pas comme moi la gaine plastique grise claire qui passe à gauche de la boite à relais et devant la boite à fusibles, qui va se mettre avec le toron de cables recouvert de scotch Alu, ne vous inquiétez pas , c'est normal, cette gaine sert à faire passer les cables de mes sondes de température et de pression d'huile qui rentrent dans l'habitacle coté passager pour aller en passant sous mon tableau de bord jusqu'à mes manos sur mon montant de pare brise conducteur....
5, on débranche la batterie en commençant par la masse( le cable noir ) , puis le + (le cable rouge). Clé à pipe de 10.
Afin de ne pas être géné pour soulever la batterie, on coince le cable noir sur le coté gauche et le cable du plus avec son gros connecteur sur le coté droit.
6, on dévisse et on enlève le crochet qui sert à fixer la batterie dans son support. clé plate de 10.
7, on peut maintenant sortir la batterie et remettre la nouvelle . On voit le tuyau de lave glace passé derriere l'entrée d'air habitacle, il ne faudra pas oublier de le refaire passer devant pour le refixer sous la baie de pare brise après avoir refixer la batterie sur son support avec le systeme d'attache.
8, On remet en place la baie de pare brise coté passager en commençant à la glisser sous le pare brise par le coté gauche puis en la poussant au niveau du millieux du pare brise. On fixe dessous le tuyau de lave glace, on remet les 2 clips en plastique. On rebranche la batterie en commençant par le Plus ( cable rouge ) puis la masse ( le noir ). Et on repositionne le joint de la bais de pare brise du millieux à l'extrème gauche coté passager.
9, on remet le support du cache batterie avec les 5 clips en plastique puis le cache.
Terminé !
Je fait cette opération en moins de 30 mn
PS: Faites gaffe à ne pas faire tomber un clip en plastique dans le compartiment batterie car il risque comme cela m'est arrivé lorsque j'ai nettoyé mon moteur et démonté les supports des caches batterie et fluides, de tomber tout au fond en se coinçant sous les torons fixés au chassis et pire tomber dans le trou d'évacuation d'eau qui est juste sous la boite à fusibles...Là, grosse galère car il faut virer les clips/colliers des torons fixés au châssis et démonter le support de la batterie.... il y en a pour 2 heures..
