bonjour,
voila je vais bientot faire la vidange du moteur et je voudrais savoir si qqun connait le diametre du joint de vidange...
je n' ai pas trouvé l' info
bonjour,
parce que y c'est un vieux joint en cuivre ? ou qu'on remet le même ?Envoyé par sebastien33
lol
Corvette C5
voir le forum : http://daddycorvette.forumactif.fr
corvette c5 - c6 - modifs - etc etc
vends : BANDIT N 600 - 2001 - 53.000km !
Si ça t'intéresse j'ai un filtre à huile Nissan avec un joint de vidange avec à vendre
Mp si besoin
Ce sont des joints en cuivre spéciaux le diamètre interieur je crois que c'est du 14 de mémoire mais pas sûr
le joint d'origine est en effet un peu spécial
à chaque fois que je vais chez nissan pour en chercher un ils savent pas quels est le bon donc ils m'en donnent 2
le joint est plutot épais mais il s'ecrase lors du montage, après un joint standart au bon diametre doit aussi faire l'affaire (mais on revient au point de départ car je ne connais plus le diametre)
merci pour vos reponses,
je ne connait tjours pas le diametre du joint mais bon...
si un joint cuivre standard fait l' affaire moi sa me va, le tout c' est que se soit etanche,
donc si qqun connait le diametre
T'as du bol, j'en ai un sous la main !
Diamètre inter : 11mm
Diamètre extérieur : 18mm
Épaisseur : 3mm
Mais il a une forme vraiment très spéciale, en cuivre très mince (2 ou 3 dixièmes) avec un profil bizarre qui va forcément énormément s'aplatir au montage.
J'en profite!!
Je vais faire la révision des 30000Kms et j'aimerais connaitre tous les points de contrôles et d'entretien a faire.
Quelqu'un aurait l'amabilité de me scanner et m'envoyer la fiche récapitulative?? Je l'ai dans mon carnet d'entretien mais malheureusement il est en Allemand...
Merci d'avance.
Ps : benhammer2002@free.fr
Jamais vu ce genre de Joint ( pour un joint de bouchon de vidange ) .Envoyé par Taurim
T'u peux faire une photo ? histoire de voir çà .
Et voila
a enfin une vraie info avec des foto et tous...
donc je pense qu' avec un joint cuivre standard sa devrai faire l' affaire,
merci les gars
