Besoin d'aide montage bilstein b6 +ressort OEM = hauteur de caisse +4cm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guillaume.s
Salut a tous
ayant une fuite a un amortisseur arrière qui était encore d'origine ma voiture a 100000km j'ai commandé et monté 2 bilstein b6 (l'avant a 50000km et tout est OEM ) j'ai remis toute les pièces qui composé l'amorto d'origine dans le même ordre pour le montage et au final ma caisse est plus haute de 4 cm a l’arrière environ j'ai plus de 5 CM entre le pneu et le bas de l'aile .
ça fait très bizarre et moche avant j'avais quasi pareil que l'avant niveau écart et ma voiture était a plat quand je suis assis je sent bien que l’arrière est plus haut .
avant le montage j'ai comparé les 2 amortos et sur la longueur j'ai a quelque MM prés j'etait identique ......
Quelqu’un a une idée ??merci a vous .
Fais des photos du montage actuel;tu as certainement fait une boulette au remontage des ressorts de suspension.Pour info,les amortisseurs AMORTISSENT,ce ne sont pas des ressorts;ils ne peuvent aucunement modifier la hauteur de caisse seuls.
salut , en fait dans la cuvette basse des ressorts il faut indexé le ressort et sont caoutchouc avec la forme de l'alu et en haut il ya a des ergos de centrage et si le gros cone en caoutchouc ne rentre pas bien dedans en bien tu as 1 bon CM en bas tu dois avoir 1,5cm bref le voiture remonte en peu qd même.
vérifie bien ça et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Tangi
Voila les photos les 2 coté sont identique au niveau des mesures .
Fichiers joints
    1.9 Mo · Affichages: 35
    2.1 Mo · Affichages: 31
    2.4 Mo · Affichages: 21
désolé j'ai pas reussi a mettre la photo dans le bon sens ....la dimension de 70CM correspond a la mesure a partir du sol .
