Sans problème. Ca se fait tout seul et ça prends 5 minutes par siège.
Voilà quelques photos pour illustrer le montage.
Montage du point sur la caisse :
De gauche à droite :
entretoise sabelt avec harnais dedans - rondelle 3mm prise sur fixation AR sabelt - boucle ceinture origine sur vis origine.
Montage de la patte en S sur le siège cuir :
La vis à gauche est l'endroit ou se met la boucle d'origine. Pour le montage on n'y touche pas. (La photo est prise sur mon siège au grenier ou les boucles sont absentes)
Il faut découper un peu le plastique au niveau des traits rouges pour laisser passer la patte.
En place, ça donne ça :
Dans l'ordre : vis M10 longueur 25 mm insérée côté console pour ressortir côté conducteur - entretoise sabelt avec harnais dedans - rondelle M10 2mm - écrou nylstop M10
Fixation arrière, c'est la plus simple :
Dans l'ordre : vis M10 longueur 20 mm - patte sur traverse - rondelle M10 2mm - harnais (donc monté fixe, non tournant, bien l'orienter) - rondelle M10 2mm - écrou nylstop M10
Et voilà :wink:
Idéalement, il faudrait des vis M10 de 22 et 27 mm et insérer des rondelles M10 2mm sous les têtes de vis mais bon, on peut faire sans.
Par contre, attention avec les sièges tissus, le montage va être différent. Me prévenir si c'est le cas.
