Tout ce que vous avez révé de savoir sur l'échappement Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fifou
Heureux possesseur d'un 350Z, cela fait un petit moment que je lis les différents forum concernant l'échappement sur notre350Z.com. Avant de m'engager, je souhaite vérifier que j'ai bien compris...
J'ai donc quelques questions de "bleu en mécanique mais super motivé", si cela ne vous dérange pas trop.
(1) Vocabulaire : de ce que j'ai compris, une "ligne d'échappement" d'origine du 350Z est compossée (en remontant de la sortie vers le moteur):
- du cat back (pot d'échappement avec une entrée et deux sorties),
- du Y Pipe (tube en forme de Y rassemblant les deux sorties des catalyseurs en un seul "tuyau" qui va vers le pot d'échappement),
- des deux catalyseurs indépendants l'un de l'autre,
- des deux collecteurs.
J'ai bon en terme de vocabulaire ?
(2) Conformité : Remplacer tout ou partie de la ligne d'échappement est-il légal ?
Faut il passer aux mines ensuite ?
En terme d'assurance, est-ce considéré comme une modification qui annule la couverture de la voiture par l'assureur ?
Pour le contrôle technique, est-ce un motif de recallage ?
(3) Catalyseurs : J'ai compris que les cataliseurs d'origine ("stock", c'est bien ça ?) peuvent être remplacés par :
- des TP (test pipe : un tube, un point c'est tout)
- des RTP (resonate test pipe : TP avec un silencieux)
- des catalyseurs sport
Dans les commentaires, il semble qu'avec les TP et les RTP, ça pue l'essence au feu rouge. Qu'en est-il des catalyseurs sports ?
(4) Aspect mécanique : Je ne suis vraiment pas équipé pour faire de la mécanique... Pourtant cela n'a pas l'air compliqué (en vous écoutant) de changer le pot d'échappement, le YP pipe et les catalyseurs. Il faut quoi comme matériel ? De quoi soulever la voiture et une clef anglaise ? Est-ce plus prudent de le faire faire par un garagiste ou bien c'est vraiment à la portée de tous si on ne change que le pot d'échappement ? Le faire faire par un garagiste reviendrait à combien (hors coût du matériel) ?
(5) Reconfiguration : Si je ne change que le pot, faut-il reconfigurer quelque chose (j'ai rien compris aux passages sur le ECU) ?
(6) Différents Matériels : (nota : je fais beaucoup d'autoroute).
- J'ai vu pas mal de fois apparaître la marque Invidia (G200 et N1) via Krlo qui en vend. TopSpeed semble n'être qu(une imitation de Invidia (même si le son que TopSpeed envoie sur Youtube déchire).
- Injen est décrié par nombre d'entre vous comme trop bruyant.
- Nismo a l'air pas mal.
- il y en a pas mal d'autres sur Youtube, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de commentaires dessus de votre part (HKS, Borla, Apex, Amuze, Tanabe, Greddy...).
Comme vous, je cherche avant tout une "mélodie à faire pleurer sa race à n'importe qu'elle autre voiture". Je ne suis pas spécialement à la recherche de performance. Votre conseil ?
Merci et bonne journée
Fifou
langage convenable
pour la partie illegalité en principe pas legal mais bon
80 %des z du forum sont illegales :D :D
pour un son "qui dechire sa race "ça depends des races
ça va aussi dependre des combinaisons des differents élements de
la ligne te meme des modifs sur l'admission
je pense que pour te faire une idée rien ne vaut un rasso et
ecouter en live les musiques des pots
en plus tu rencontreras des gens cools et de bon conseils
ps
la clef a molette n'est pas un outil en mecanique
sauf dans les films genre le salaire de la peur
en general on s'en sert de marteau de secours
Pour les Rassos, j'avais espéré voir des Z aux Nismo Days du week-end prochain à Clermont Ferrand... Mais il semble que les Zistes ne se précipitent pas au portuillon ? Pour le moment, il y a pas mal de S13 et S14 inscrites, et seulement 2 Z (dont moi). J'y vais quand même, je m'en fou, je rigolerai avec les SXX, l'ambiance à l'air super sympa... Franchement, je suis vachement surpris du peu de Zistes intéressés... Allez les mecs (et les filles), réveillez vous, le prix du SP 95 est redevenu acceptable !
Si tu cherche une belle mélodie il y a Amuse et Nismo
si tu cherche à faire du bruit il y a les autres :cheesy:
nan pas taper :tuer:
La Amuse est chère car elle est en full Titane 8)
Si je ne change que le pot d'échappement, je peux m'en sortir seul ? Il n'y a que des choses à viser et déviser ? Il n'y a pas de soudures à faire ?
rarement tu trouveras mieux consu que l'echapement Z
les fournisseurs de pots sont alignés sur la ligne d'origine
toutes les parties sont interchangeables entre stock et non stock
sans etre obliger soit de tout changer soit de resouder
attention ceci n'est pas valable pour les lignes duos
apres les catas avant oui a savoir catas et collecteurs
outillage de base
une boite de clef a douille facom ou autre de qualité +une 14 plate
+une bombe de degripant et quelques notions de base en mecanique une fosse ou un pont seraient les bienvenus mais si tu es courageux tu la mets sur chandelles adaptées
attention securise bien tes chandelles si tu veux pas finir comme une crepe pour l eternité
Fifou a dit:
Le seul conseil que je répète souvent: penser à dévisser les supports de sillent blocs pour tomber la ligne pour les retirer trankilou et les fixer proprement sur la nouvelle ligne avant de fixer la ligne plutôt que de s'acharner sous l'auto à essayer de les sortir :wink:
Apres pour ce qui est des chandelles … un gros cric juste en dessous en sécurité c’est jamais de trop ;-)
Fifou a dit:
Merci pour vos précisions. C'est quoi et où les "sillent blocs" ?
c'est les caoutchouc qui maintienne la ligne a la caisse et qui absorbe les vibration ;) avec du degrippant et un petit levier ca sort très bien suffit juste d'avoir la techniques ;) sinon tu peut te casser le c.l pendant un moment
ça y est, j'ai repéré les trois qui tiennent le pot d'échappement. Merci pour l'astuce à suivre !
(1) Comment s'appelle le "tuyau unique" qui relie le pot d'échappement au Y Pipe ?
(2) Lorsqu'on commande un pot d'échappement (Nismo, Amuse ou Invidia par exemple), ce "tuyau" est d'office à changer ( et donc à inclure dans la commande) ou bien le nouveau pot d'adapte parfaitement à ce "tuyau" ?
dans tous les cas de figure le center pipe est inclus (quoique chez MINES pas sur :lol: ) et s'adapte parfaitement au Y-pipe :wink:
si tu prend une DUAL TUBE elle remplacera aussi les Y pipe :wink:
Je souhaite rebondir sur ce post tout simplement parce que je me reconnais beaucoup dans la description de Fifou. Je suis totalement novice, je ne connais pas bien le vocabulaire mécanique mais je suis plein de bonne volonté.
Comme Fifou, je souhaite améliorer le son de la ligne tout en restant dans la légalité vis-à-vis du contrôle technique et pour ne pas me mettre en porte-à-faux avec mon assureur.
J'adore le son d'origine et plus particulièrement entre 3000 et 5000 tr/min lorsque ça résonne de façon rauque dans l'échappement et je voudrais exactement ce son et ressenti dès les bas régime parce que j'ai comme l'impression que de 1800 à 2900 tr/min le son sort beaucoup plus du moteur que de l'échappement (Je ne sais pas si c'est clair mais en tout les cas le son me plait moins sur cette plage, on pourrait croire que ce n'est pas un joli V6).
En supplément, s'il pouvait y avoir de légers retour dans le pot lors de la décélération ce serait parfait.
J'ai tendance à aimer le son de 2 lignes (NISMO et FUJITSUBO) pour vous faire une idée, mais j'aimerais si possible ne pas changer de ligne complète.
En résumé, mon défi serait:
1/ Ne pas dénaturer le son d'origine
2/ Obtenir ce son rauque à bas régime
3/ Être dans la légalité (décibels, pollution,...)
4/ Supplément retour dans le pot
5/ Prix -500€
J'attends vos avis avec impatience, avec l'espoir aussi de vous voir à un rassemblement pour écouter la mélodie de vos Z :)
Bonsoir’
- 500 € ??????
Ben à ce prix là, je te conseille de conserver ta ligne d’origine....
Pour un Catback inox de qualité ( j’insiste bien sur le mot qualité ...) il te faudra plus de 500 €
Un des moins cher que beaucoup possèdent ici, c’est la Cobra, qui est aux environ de 600€ sans le port je crois...
En tout cas, très beau déterrage de post ! Plus de 11ans, ce doit être un record ! :D
Idem, -500 euros ça sera que le silencieux à ce prix ou alors du EBay mais attention à l ajustement aléatoire.
Sinon comme moi attend que le silencieux rouillé casse :-) elle fait un super bruit maintenant rooooooowww.
Plus sérieusement en effet je pense que la S-tune dont tu fais référence semble la plus adaptée, fabriquée par Weldina d’après le modèle JDM de Fujitsubo légalis R. Les JDM se trouvent parfois à bon prix en import direct du Japon mais les frais de ports sont exorbitants... j’ai abandonné cette piste. La Weldina fait parfois surface sur eBay US et Canada mais la plupart des vendeurs refusent l envoi hors US.
Donc comme la sonorité était ma priorité comme toi après des 100aines de videos YouTube (stock config pas de decays)dont celle ci: https://youtu.be/NpjatcEdn-8
Aussi beaucoup hésité avec la Tanabe Medaillon Touring très similaire super finition car avec des renforts anti torsion( les y s-tune finissent par fissurer)
https://youtu.be/HK8616vOiCw
je suis parti sur la S-tune version 2017 ( elle est un peu re style) à ne pas confondre avec la Nismo OEM qui était montée sur les 380RS/350 Nismo qui était presque similaire à l OEM et apporte peu.
Alors effectivement à ce tarif là, je voudrais changer le moins de composants possible.
L'idée serait d'obtenir un son rauque et la première vidéo de podam me plait. C'est le genre de son que je recherche, on dirait que c'est la ligne complète Nismo à la sonorité d'ailleurs. J'avais cru lire aussi que de changer uniquement le Y pipe pouvait jouer.
Merci pour vos avis, je suis preneur pour en avoir d'autres ;)
La première vidéo , (assez rare car souvent ils changent les cata et les front pipe du coup la sonorité est faussée et exagérée) il a changé que le Catback s-tune Weldina donc le silencieux et le tube intermédiaire. Donc c’est vraiment la sonorité la plus proche de la configuration stock mais plus rauque et aggressive.
Si tu as un HR le Y est déjà bien amélioré par rapport au DE, d’ailleurs il paraît que c’est le même que sur la 370.
Je dois changer le Y car les vis sont soudés sur les echapeme OEM( merci Nissan) et tellement rouillé que ça va casser .
