TUTO: Installation radiateur d'huile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jamesh
J'ai un mal de chien à trouver de nouveaux joints compatibles (du 1/2" BSP ou du 21mm en cuivre). Ils n'ont rien chez Norauto, AD et ATAC. Je suis même aller voir un garage spécialisé dans les Alpine, mais les gars n'ont rien. Avez-vous de bonnes adresses ou des sites Internet à me donner hormis NSB (qui prend 8 euros de frais de port) ?
Merci d'avance
Après moultes démontages et remontages (il a fallu racheter des joints...), je n'ai plus constaté de fuite même en montant la température d'huile jusqu'à 98° environ. J'espère que ça va tenir en roulant, je stress à mort :cry:
jamesh a dit:
Il y a les trois capteurs de chocs à débrancher
Bon, je suis en cours de remontage du bouclier avant et je bloque sur un des trois capteurs : celui côté conducteur. Le câble est tellement court que le bouclier doit être presque monté pour que le bloc du capteur soit bien plaqué contre lui...
Avez-vous rencontré ce genre de problème ? Si, c'est le cas, avez-vous une astuce ? J'ai pensé le fixé en passant mes mains par le dessous de la voiture mais je n'ai pas encore essayé.
Merci d'avance pour votre aide. :oops:
ben
pas de conseil ! mais j'espère que tu vas te sortir de cette galère ! nous nous sommes tous fait chier avec ces montages de radiateur ! incroyable que nissan sorte des voitures de sport avec la temp d'huile qui chauffe , peu de frein en usage intensif , et l'huile de da qui bouillonne après quelque tours de circuit ! fais gaffe qu'en même de pas tout péter avec un mauvais montage !! sinon !!!!!!!!!!!!!!
radiateur d huile
c est la meilleure solution rona chan
entierement d accord avec djob(meme problemes resolus maintenant)
J'ai finalement terminé le remontage et réalisé deux tests de roulage (un petit avec température d'huile à 80° et un autre jusqu'à 100° avec des accélérations franches). Je n'ai pas constaté de fuite depuis l'extérieur ni même de baisse de niveau de l'huile (mon radiateur et les durites étaient déjà remplies avant les tests).
J'ai trouvé une astuce pour fixer le fameux capteur côté conducteur :
- clipser le bouclier avant
- passer par le dessous de la voiture pour visser une des deux vis du capteur et entourer l'attache du haut avec du chatterton
Je sais, cette technique n'est pas la plus propre mais ça tient presque mieux et c'est bien plus pratique.
Je vais continuer les tests de roulage petit à petit. Je devient parano avec mes problèmes de montage passés.
ca y est j'ai craqué! :oops:
kit commandé aujourd'hui , j'espere etre pret pour magny cours le 2 septembre :D
merci Aubry pour ta proposition,
le problème est de trouver un we de libre , les vacance arrivent
enfin il y a pire :D
Pour ceux qui veulent pas trop s'embêter avec le bouclier avant, certains ont trouvé une solution :
matériel reçu (après quelques difficultés de livraison), j'ai prit une journée de congés pour le monter :oops: l’aventure commence :)
peault a dit:
