Desole d'insister ^^ aux maîtres de la connaissance ^^
Mais j'ai besoin d'aide ^^
Les jantes de 350z passe sur la 370z. Elle seront, pour l arrière plus à l intérieur par contre... Mais sinon, techniquement c est ok
Je Te remercie ^^
Ça peu être une solution pour la piste ^^
Ah moins qu'il y ai d'autres jantes moins cher
pas de problème...
Si jamais, à proximité de chez moi. Environ 500km de chez toi.
J ai vu un jeux de jante d origine 370z 18" avec pneus neuf pour 1000.- suisse CHF...
Hello
je relance cette discussion parce que je suis dans le même cas. Pour cette année les jantes et pneus vont faire l'affaire mais pour l'année prochaine je prévois un jeu spécifique (jantes et pneus). Du coup je voulais les avis des adeptes des trackdays :
- taille de jante : 18 ou 19...qui a dit 20 ?
- et pourquoi pas la même taille de pneu sur les 4 (plus pratique) ? Mais quelle taille alors ? 245, 265 ou 285 ?
Si tu te rends par la route sur la piste, il faut la monte d'origine, sinon, en cas de carton, ça va être compliqué si tu es en 265 au 4 coins.
L'idéal serait d'emmener 4 roues dediees à la piste dans l'auto, mais ça ne rentre pas.
Si Dieu existait, le sous-virage n'existerait pas.
Du coup ça veut dire 4 roues "track day" montées + 1 avant et 1 arrière dans la voiture au cas où...
c'est moins pratique que 4 roues identiques + 1 car ça manque de place là dedans
est ce que 265 x4 ça tient seulement ? Si c'est pour avoir une savonnette c'est pas top
Si tu déconnectes l'ESP de façon permanente tu peux avoir une monte"carrée" car c'est l'ESP qui déclenche dans ce cas s'il est en service.
Quand je dis "permanente" c'est avec un interrupteur sur le capteur de lacet,pas avec le bouton de la bagnole.
Quant au diamètre des jantes,regarde tout de même les prix des semi slicks!! (sauf si tu t'en fous...)
Merci pour les infos !
en 18 c'est déjà pas donné:
http://www.auriolracing.fr/toyo-r888...40r18-92y.html
alors en 19 ça s'envole:
http://www.allopneus.com/TOYO-PROXES...QaAgUzEALw_wcB
https://www.centralepneus.fr/pneu-au...EaAirEEALw_wcB
Ce type est homologué route car il a des témoins d'usure.
sinon il y a ça,également homologué mais beaucoup moins performant:
https://www.1001pneus.fr/Pneus/16007...MPETITION.html
n'existe pas en 19.
ou encore une chinoiserie :
https://www.pneus-online.fr/pneu-aut...xl-medium.html
n'existe pas en 19.
