Tant que mon patron fait comme si je gagnais beaucoup…
Je fais comme si je travaillais beaucoup !!!
Drift en Z
ce qui me pose souci c'est que ce ne soit pas alimenté par l'acc
370Z "Black-Pearl" GPS, Cuir Rouge
compliqué le modèle smartphone il y a un boitier d'interface wifi a alimenter en plus du smartphone
Richard j'attends ton test
je me laisserais bien tenté par le modèle 130 ou 140
gris Titanium 19 pouces navigation BM 6 radar ar invidia gemini, DBA 5000 /DBA 4000
, endless Mx72, Nismo oil cooler, reprog dm performance
Je pense que je vais me laisser tenter par le modèle smartphone et mettre le boîtier interface dans le vide poches central avec justement une prise allume cigare.
Mais dans ce cas, il faudra à chaque fois que je modifie la configuration de mon smartphone qui coupe le wifi en veille (juicedefender)
Sinon un TM-130 ou 140 dans le même vide poches puisque Brad Owner a dit qu'en cas de défaut ça bippait fort. Tu confirmes 20coeur ?
La différence de prix est quand même de 100€
Merci pour les informations et la vidéo.
Ex : 370Z Pack BVA7 2010 - Blanc Lunaire - Cuir Noir - GPS Nissan Connect Premium + Caméra de Recul - Jantes 19"
Catback QAS - Spacers 40/40mm - Glastint
Ex : 350Z Pack 300cv - Ambre - Cuir Alezan - GPS DVD + TMC - Bluetooth - Radar de Recul - Alarme
Que de bons souvenirs
Je confirme on entend bien le bip d'alarme. Moi aussi il est dans le vide poche central.
Drift en Z
Si je met le boîtier sous le plastique à côté du porte gobelet vous pensez que je vais l'entendre ?
Pour juicedefender, tu peux configurer un "home wifi". Quand tu seras connecté dessus, juice defender ne coupera pas le wifi. Suffit de mettre ce home wifi sur celui envoyé par le boitier wifi du tpms.Envoyé par Ch@rly
Oui c'est ce que j'ai vu cette nuit.Envoyé par Rona-chan
Par contre dans ce cas obligé de mettre en charge mon HTC
J'ai aussi téléchargé l'application et je me suis aperçu que les valeurs d'alertes ne peuvent pas être différentes suivant les essieux ???
J'ai trouvé aussi en téléchargement le manuel du TM-100 et cela se confirme
Ce n'est pas grave pour le Z, mais un gros problème pour d'autres véhicules
De plus l'alerte basse ne peut être supérieure à 2.4 bars
Quand je vois que pour ma CC, en charge c'est 2.7 à l'avant et 3.2 à l'arrière, on fait comment ?
Tu confirmes toujours pour ces 2 points 20coeur ?
Je n'ai pas la voiture sous la main (elle est à Boulogne moi Epinay) je pourrai regarder ça lundi. Mais j'ai souvenir d'avoir réglé l'alerte basse à 2,25.
Drift en Z
J'ai fini d'étudier la "chose".
Voici les principales différences entre les modèles :
TM-100
Alertes programmables : Pression Haute, Pression Basse, Température Haute SANS REGLAGES SEPARES PAR ESSIEUX
Dimension du Boitier : L 75 x H 91 x E 22 - Poids : 100g
2 piles AAA - Autonomie : 2 ans ou 25000 km
Affichage LCD
Prix : 154.00 € ou 159.00 € avec 4 valves courtes + 4 piles de Sensor supplémentaires
TM-130
Alertes programmables : Pression Haute, Pression Basse, Température Haute AVEC REGLAGES SEPARES PAR ESSIEUX
Dimension du Boitier : L 42.5 x H 63 x E 20 - Poids : 60g
Affichage LCD
Prix : 147.00 €
TM-140
2 piles AAA - Autonomie : 4 mois ou 5000 km
Affichage 4 couleurs
Prix : 149.00 € avec 4 valves courtes + 4 piles de Sensor supplémentaires
TireHawk + SmarTPMS (Version smartphone Android ou iPhone)
Alimentation USB
Prix : 249.00 €
Attention sur la boutique il est indiqué Réglage différent par essieux et c'est faux (Voir Doc ci-joint et j'ai installé l'application)
Pour le Z ce n'est pas un problème si vous mettez les pressions constructeurs, mais cela peut-être un problème pour des pressions personnalisées ou pour un autre véhicule.
En résumé, je vais commander un TM-130
TireMoni Folder-web 120918.pdf 1879 ko
