Bonjour je suis entrain de changer mes disques et plaquettes de frein ne et je voudrais savoir comment je peut faire pour renfoncer les piston des étrier dans leur logement ?
Dernière modification par mba ; 10/01/2016 à 15h43. Motif: correction titre prtographe
Essayes de pousser avec un serre-joint sans toucher sous risque d'abîmer le soufflet de protection et si tu n'as pas de serre-joint, trouves une cale de bois pour faire levier avec un tournevis ou autre.
Pareil que Gianni en pensant à bien laisser le bocal de liquide de frein ouvert (enlever le bouchon) et en faisant attention en repoussant les pistons, que le liquide ne déborde pas du bocal ( car le liquide de frein est très corrosif).
Et il faut faire attention de bien appuyer sur toute la surface du piston (surtout de pas prendre une pince pour essayer de repousser les pistons), car les pistons sont en alu et marquent très facilement.... Et si tu fais des rayures ou bavures, cela risque d'abimer les joints d'étanchéité des pistons à l'intérieur de l'étirer et/ou les joints cache-poussière.
Pour travailler proprement sans risquer de bousiller un joint de piston, rien ne vaut un repousse-piston
J'utilise ce modèle lors de mes changement de plaquettes :
http://www.feuvert.fr/outillage-spec...l/p201901.html
Dernière modification par Brad Owner ; 09/01/2016 à 21h41.
Hier avec mon fils,j'ai changé pour la première fois mes disques avant (140.000 kms ) et plaquettes bien sur,avec des BREMBO commandés sur OSCARO.
Les 2 disques brembo avant pour 427 euros et les plaquettes brembo pour 90 euro.
Nous avons mis 01h30 en prenant tout notre temps et en mettant de la graisse de cuivre bien sur.
C'est un jeu d'enfant,seul les boulons qui tiennent l'étrier a l'avant droite nous ont donné du fil à retordre et on a du utiliser une barre creuse pour faire un levier plus important.
Premier constat alors que le rodage est en cours,un mordant instantané que je n'avais plus et un bon feeling.
Donc pour moi un trés bon achat sur OSCARO.
Bruno,vu le kilométrage vénérable de tes disques,tu appliques à la lettre l'adage:
"le premier qui freine est un lâche"!
mais je suppose que tu connais la suite ....
Il était temps de les changer,car j'avais une usure plus prononcée à l'intérieure de la plaquette qu'au bord ou une petite gouttière c'était formée,mais rien de bien méchant.
Pour ceux qui trouve que les disques OEM ne sont pas suffisant,ils ont quand mème encaissé 4 changement de plaquettes avant d’être usé.
Bonjour à tous .Voilà j'ai tous reçu mais j'ai une question quand on la droite de la gauche. Car j'ai reçu mes frein et il y en a deux marqué left et deux right donc comment savoir
