bonjour,
je viens de faire la vidange, et quand je vois la taille du filtre à huile d'origine LS301.... D69mm et hauteur de 66mm , on dirait le filtre à huile de mon tracteur tondeuse...
du coup j'ai cherché un plus grand avec le bon filetage et la bonne taille de joint à 1 ou 2 millimetre près et j'ai trouvé cela ref purflux LS910, ou MANN L280 ou W610/3 et donc toute les références équivalente... il semble avoir les clapets de dérivation calé à la même pression mais mesure 85mm de hauteur.
donc la partie filtrante augmente de près de 50% ... soit un meilleur passage de l'huile , donc moins de réduction de débit et colmatage éventuel repoussé à plus tards...
note : j'ai pas de plaque sandwich.
voilà pour l'info.
