Affichage des résultats 1 à 6 sur 6
Discussion: Commandes au volant qui ne fonctionnent pas
    septembre 2018
    Pas le temps de lire le panneau
    98
    Salut,
    Est ce que quelqu'un a une revue technique complète de Z ?
    J'ai mes commandes au volants qui ne fonctionnent pas (régulateur etc...)
    Je sais pas si c'est lié avec les commodos ou avec autre chose qui gère ça, parce que mes essuies glaces et clignotants fonctionnent
    mars 2016
    1 256
    Je ne voudrais pas t'influencer mais il y a de forte chance que ce soit un problème de faux contact ou fil cassé soit sur :
    - le connecteur volant vers platine boutons
    - la platine elle-même : soudures, piste cuivre, composants etc..
    - la spirale du volant, le bloc complet s'achète sur des sites chinois ou autres
    Je te dis ça car j'ai identifié le problème sur la mienne, le bouton volume ne fonctionne que si je tourne le volant (faux contact sur la nappe de la spirale)
    janvier 2016
    Paris
    1 093
    Les comodo des essuies glace, éclairage...c’est un seul bloc avec une nappe 10fils.
    les boutons de l’autoradio c’est une autre nappe 3 fils de mémoire (ça fonctionne avec des valeurs de résistance en fonction du bouton utilisé)
    les boutons du régulateur de vitesse c’est encore une autre avec des interrupteurs pour chaque bouton.
    septembre 2018
    98
    Super les gars vous êtes au top, le problème c'est que je suis une quiche en électricité, alors je vais tenter directement en changer les pièces interne du volant aZebest aurais tu les fameux site chinois dont tu parles ? je vais essayer de voir de mon côté aux USA chez rockauto par exemple...
    mars 2016
    1 256
    par exemple ça, attention je n'ai pas testé, et je ne connais pas la qualité,
    https://fr.aliexpress.com/item/40000...archweb201603_
    septembre 2018
    98
    Merci à tout hasard aurais tu les références des pièces que tu as du démonter ?
