Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
Discussion: Probleme refroidissement
    Z'tit nouveau
    mai 2020
    Rhône alpes
    5
    Question Probleme refroidissement
    Bonjour la communauté
    J'ai un soucis sur mon petit coupé je m'explique :
    la voiture monte en température et les ventilateurs ne tournent pas. (ils fonctionnent en direct)
    J'ai changé le calorstat, vérifier la pompe à eau RAS
    La seule chose que j'ai constaté c'est le radiateur bouillant en haut et froid en bas.
    HELP ME PLEASE
    Master Nismo GOLD Stage-1
    Avatar de Brad Owner
    juillet 2005
    Yvelines
    6 661
    Si le calorstat est neuf et fonctionne, que la pompe à eau est OK et que le circuit est correctement purgé, je ne vois plus que la radiateur entartré et bouché pour expliquer le phénomène
    Dernière modification par Brad Owner ; 04/05/2020 à 15h15.
    Z'tit nouveau
    mai 2020
    Rhône alpes
    5
    Tu penses qu'il peut être bouché quand partit basse ? Parce que quand je fais rentrer de l'eau dedans elle ressort bien de l'autre coté
    décembre 2015
    Val D'Oise
    3 056
    Tu dis que les ventilos tournent en direct, c'est à dire qu'ils se déclenchent automatiquement justement quand la voiture chauffe ou pas?
    Le problème au niveau du groupe ventilateurs a plusieurs fois été rencontré ici, il s'avère qu'avec le temps, ce dernier ne se déclenche plus entrainant justement une surchauffe, tu as une procédure d'autodiagnostique à effectuer au démarrage pour contrôler justement le bon fonctionnement de plusieurs périphériques dont justement les ventilateurs.
    La sonde de température d'eau a été changée ou pas?
    Z'tit nouveau
    mai 2020
    Rhône alpes
    5
    Si je les branchent en direct ils tournent, c'etait plus pour tester qu'ils etaient pas cramés tu connais la procédur d'autodiagnostique ?
    Il ne me semble pas que la sonde de température d'eau ait été changé
    En tout cas merci pour ton retour
    Master Nismo PLATINUM Stage-2
    Avatar de Bruno
    février 2005
    Essonne
    11 377
    mars 2016
    1 256
    peut-être les relais de commande ?
    essaie la procédure tu verras tout de suite
    juillet 2021
    Centre Val de Loire
    12
    j'ai un phénomène quasi identique :
    L'auto monte en T°.
    - J'ai changé le calorstat = pas d'évolution
    - J'ai changé les 2 ventilos = un des 2 se met en route avec "l'auto test"
    - J'ai changé la sonde = pas d'évolution
    J'ai cherché les relais de mise en route des ventilos et je n'ai rien trouvé. Si vous pouvez m'aider avec une photo pour la localisation j'en serai ravi
    mars 2016
    1 256
    tu as bien changé tes ventilos par des neufs ? si oui les as -tu testé en direct ? +12V et masse ?
    Dernière modification par aZebest ; 12/07/2021 à 08h39.
    mars 2016
    1 256
    sur la doc j'ai trouvé ça :
    il y a 3 relais à vérifier je pense que la platine doit se trouver dans le compartiment moteur, je n'ai pas vérifier sur la mienne (roadster)
