OUi tu t'est peut-être un peu précipité, du moins si tu recherche vraiment la performance. En effet, une admission doit impérativement envoyer de l'air frais et non de l'air chaud. C'est pourquoi depuis longtemps tout les radiateurs destinés à refroidir des fluides ou envoyer de l'air frais sont montés à l'extérieur de la baie moteur au niveau du pare choc avant, là ou l'air frais sera le plus abondant.
Sur les Z, le montage d'origine est donc une boite à air FERMEE et reliée par un conduit généralement qui débouche à l'avant de l'auto au niveau du pare choc.
Le top en terme de performance c'est le montage d'une admission qui débouche directement au niveau des filtres à l'avant de l'auto, au niveau du pare choc.
Pour compléter mon propos, tu devrais je pense effectivement au moins installer une sorte de boite à air autour de ton filtre afin de limiter l'afflue d'air chaud vers celui ci. Bien sur si tu avais également un capot moteur ajouré cela serait aussi un plus mais c'est déjà un chantier plus compliqué et plus coûteux.
Mon conseil : ne te précipite jamais à faire quelques choses sur le Z sans avoir auparavant pris un maximum de renseignements, d'avis auprès d'utilisateurs confirmés, il y en à sur ce forum, ils utilisent le Z depuis des années en conditions sportives sur circuit, ils seront les mieux à même de te conseiller !
merci laurent je vais essayer pour l instant de monter une boite autours recouvert a l extérieur de pare chaleur (je vais trouver un truc) mais ca va pas rester comme sa indéfiniment merci pour les infos
Tu sais je ne suis guère plus compétent que toi sur le plan mécanique, simplement je m'intéresse à la chose, j'essaye d'apprendre. Dans ce cas précis de l'admission il y à des montages qui me paraissent tout simplement plus logiques que d'autres.
Effectivement dans ton cas, pour l'instant, le plus simple c'est de faire ce que tu dis, essayer d'isoler ton filtre de la chaleur du moteur, je sais qu'il existe des kits d'admission ou ce type de boite est fournis d'autres pas.
