Affichage des résultats 1 à 5 sur 5
Discussion: Pas de son avec nouvel autoradio
    novembre 2019
    26300
    23
    Angry Pas de son avec nouvel autoradio
    je cherche uns solution à un petit PB sur ma 370 de 2012.
    J'ai posé un autoradio android en 2din avec connecteurs ''connect2''
    j'ai les commandes au volant qui fonctionnent, la radio trouve des stations, mais pas de son
    pas un moindre grésillement.
    La voiture est équipée de l'ampli et caisson bose, j'ai l'impression que l'ampli ne démarre pas !!
    merci de vos conseils !
    janvier 2016
    Paris
    1 093
    L’ampli s’allume quand il reçoit un signal de l’autoradio.
    c’est sûrement un problème de câblage ou de l’adaptateur
    novembre 2019
    26300
    23
    Je viens d'avoir une piste du côté de chez SILIM.
    c'est pour eux l'ampli qui n'est pas alimenté ! ils sont quand même sympas de répondre !
    message:
    Pour activer l’ampli Bose, il faut alimenter par la sortie antenne électrique ou +12Volt après-contact le fil en position n°1 de votre connecteur origine.
    Cordialement.
    xxxx,xxxxxxxx
    Silim Service Technique
    Je vais tenter ça ! il y a même la photo du connecteur avec le repère de la pin 1.
    Avatar de mba
    mars 2005
    Bas Rhin
    15 302
    Citation Envoyé par MICHEL-DE-LA-DROME Voir le message
    message:
    Cordialement.
    xxxx,xxxxxxxx
    je salue un vrai pro c'est tellement rare de nos jours
    novembre 2019
    26300
    23
    Je viens de faire des tests et c'est bon. il reste juste à faire ca en propre !!!
    stromtrooper avait raison, sur l'adaptateur la pin1 n'est pas raccordée! donc bravo strom !!!
    c'est ok avec des fils volants mais pour faire un truc propre avec retour en arrière possible je vais faire une reprise sur le câble d'alim avec un connecteur soudé.
    travail du dimanche en vue!!!
