Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
Discussion: Usure des pneus anormale sur piste
    Z'tit nouveau
    juillet 2022
    Nord
    8
    Je me suis aperçu après quelques trackdays (et beaucoup de sous-virage) que mes pneus avant avaient une usure peu commune. (photo du pneu avant gauche, vu de l'arrière. L'extérieur de la jante est côté gauche.)
    Ca ne correspond à aucune des usures prématurées que j'ai déjà croisé. On voit clairement qu'au centre, la moitié du pneu ne touche plus le sol ! Côté gauche je suis presque sur l'indicateur d'usure et le côté droit est encore intact.
    Je précise que la géométrie, faite avec le remplacement par des pneus neufs, a été faite il y a moins de 4 mois.
    Je pense à un manque de carrossage du a mon utilisation plus "sportive", mais j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes, qui ont peut-être déjà rencontré le problème. Si cela concerne le carrossage il faudra peut-être installer un kit..?
    Voici pour info les résultats de la géométrie, pour être franc j'ai aucune idée de comment les interpréter.
    Je gonfle mes pneus à 2.5bars à chaud.
    245/45r18 225/45r18 GOODYEAR Eagle F1 SuperSport partout.
    La voiture est légèrement rabaissée.
    Voilà, merci bonne journée !
    Dernière modification par DF4 ; 16/07/2022 à 23h52.
    21 779
    Le lien de ta Photo ne fonctionne pas chez moi .
    Concernant les réglages de train AV et ARR, Voici 2 topics ( il y en a d'autres ) sur ce sujet :
    https://www.notre350z.com/showthread...n-degr%C3%A9s)
    https://www.notre350z.com/showthread...ometrie#235414
    Z'tit nouveau
    juillet 2022
    Nord
    8
    J'ai corrigé le lien !
    novembre 2010
    Finistère
    322
    salut ,
    les miens sont comme cela avant midi !!!
    barre anti roulis bcp plus rigide ( H&R ), ressort plu rigide ( si 313cv ou meilleurs ensemble si 280-300 ) , triangle avant supérieur réglable, carrossage à -2° avant et AR et plus de gaz pour soulager l'avant.
    ce sera mieux et roulable sur route....
    Z'tit nouveau
    juillet 2022
    Nord
    8
    Salut tangi, merci pour ton retour !
    Les barres anti roulis étaient prévues mais j'ai eu un problème de refroidissement entre temps (sur circuit liquide en ébullition, plus rien dans le vase) + ce problème d'usure pneus, donc ça devra attendre.
    J'ai des combinés fileté d'installé donc les ressorts sont un poil plus durs que d'origine, sans pour autant être tape-cul. Les triangles réglables permettent le réglage du carrossage à l'avant?
    Merci A+
    novembre 2010
    Finistère
    322
    oui , triangle avant supérieur indispensable , il faut mettre du carrossage . a -2° partout la voiture est neutre et utilisable sur route ( elle ne suis pas trop la route ).
    sur route on doit perdre un peu en grip , mais sur circuit avec des pneus chaud ( sur route il est difficille de les chauffer autant ) et donc collant c'est bon !
    cdl
    Tangi LE GALL
    Z'tit nouveau
    juillet 2022
    Nord
    8
    Ok, avec les bras arrière d'origine on arrive à atteindre -2°?
    Tu conseilles une marque en particulier pour le triangle AV supérieur?
    A+
    novembre 2010
    Finistère
    322
    non, pas plus que ça ... moi c'est du chinois de chez aliexpress..
