Bonjour Ã* tous,
Je me présente, je suis Jeremy, 35 ans, ingénieur dans l’automotrice, mon Projet est de construire une Z capable d’etre dans les 7 au Nurburgring. Dans l’ideal battre l’actuel record de 7.49 pour une Z encore NA
Liste des pieces déjÃ* sur la voiture:
Handling:
Suspensions KW variant 3
Barres anti roulis avant / arrière whiteline
Biellettes reglables white line
Triangle supérieure avant rotulé reglable ISR
Triangle supérieure arrière rotulé reglable P2M
Traction arm rotulé arriere reglable ISR
Tension arm rotulé arriere reglable ISR
Bushing rotulés de porte moyeu arriere gk tech (x
Bushing de bras de suspention avant gkteck (x4)
Bushing the bras de tirant avant gkteck (x2)
Bushing de spring bucket ar polyuethane whiteline
Coupelles rotulés maxxgodspeed
Renfort de subframe arriere Alpha competition
Renforts de soubassement w brace ultraracing
Renforts de soubassement avant 8 points ultraracing
Renfort avant 2 points ultraracing
l Kaaz superlock 2 voies
Point court 4.36
Bushing pont solid SPL
Renfort de pont Z1
Support boite polyurethan
Brakes:
Disques avant dixcel type FS
Disques arrieres Endless rainurés
Frein a main hydraulique gktech
Plaquettes dixcel type Z aux 4 coins
Plaquettes dixcel type Z sur Frein Ã* main hydraulique
Mâchoire de frein Ã* main project mu D1 spec
Durites goodridge aux 4 coins
Double etrier brembo a lÂ’arriere
Cylinder brake stopper Gktech
Protection de reservoir Okuyama
Drivetrain :
Differentiel Kaaz superlock 2 voies
Point court 4.36
Renfort de pont Z1
Support boite polyurethane
Echappement / admission :
Cat back DC sport
Sport cat Kinetix 2x200cells
Filtres Ã* air KN
Piping silicone
Electronics :
Reprogrammation éthanol e85 par garage Mecafox (314ch moteur)
Mano temp huile + eau
Capteur pression / température pneus
Exterior:
Protection Soubassement Torqen
Diffuseur arrière
Jantes team Dynamics
4 pneus AD08rs
Interior :
Sièges Recaro pro racer x2
Harnais williams x2
Volant sparco
Snap off NRG
Barre de renfort interieur pour harnais ultraracing
Suppression ceinture
il reste Ã* Monter :
-Kit pont court 4.36 (finalement je choisi le plus court dispo, ce qui donne une vitesse max de 274 km/h Ã* 7500 tr.)
-Tous les roulements de ponts
-Differentiel kaaz
-silent bloc de boite polyurethane
Affaire a suivre
