aZebest
Reconnu
bon c'est parti, autoradio 2din Android BT commandé + entourage façade 2 DIN 2006+ + caméra de recul intégrée dans le feu de recul
+ connecteurs Nissan femelles doté de 4 fiches RCA mâles pour les sorties préampli
ATTENTION : je précise que votre Z doit être équipée d'origine de l'ampli principal Bose dans le coffre en plus de l'ampli subwoofer derrière le siège conducteur !!!!! Si pas d'ampli dans le coffre, alors ne pas utiliser les RCA mais directement les sorties HP de l'autoradio.
Voici le système BOSE complet avec les 7 HP, l'ampli 6HP + l'ampli Subwoofer
Voici la version pack et non pack, soit tu as 4 HP donc pas d'ampli soit 7 HP donc ampli, donc faire ce montage
du coup pas besoin du PAC ROEM, car déjà 4 sorties préampli sur l'autoradio
du coup j'évite l'achat du PAC ROEM (sorties HP) et idem pour le PAC SWI-PS (commande au volant) pas besoin !
le PAC ROEM permet d'utiliser les sorties amplifiées d'un autoradio normalement dirigées vers les hauts parleurs, de les abaisser au niveau tension pour obtenir une amplitude du signal audio en sortie de +/- 1Volt (norme préampli, voir doc Nissan ci-dessous) pour ensuite attaquer l'ampli Bose d'origine qui lui forcément n'accepte pas directement les sorties amplifiées car risque de cramer les composants de chaque entrée (AV D AV G AR D AR G). C'est comme du matos HIFI, tu as ton lecteur CD ou MP3 qui te sort un signal audio faible (préampli) +/- 1Volt fiches RCA (OUT) rouge et blanc et ensuite tu attaques l'ampli avec des fiches RCA (IN) rouge et blanc, c'est idem !
Je pense qu'à l'époque, peut-être que les autoradios 2DIN deuxième monte n'avaient pas tous 4 sorties préampli RCA, ce qui explique l'utilisation du PAC ROEM.
voilà c'était juste une petite précision
